Originalmente inviato da stefaros Ragazzi ciao!
Sto settando il 3gx,ho finito la parte dei movimenti e compensazioni.
Ho 2 domande:come mai pur avendo passo a zero ,stik al centro,squadrette a 90 gradi,non ho usato subtrim,mi ritrovo passo positivo 12 gradi e negativo a 15?
Poi ho la senzazione che il piatto,anche se le direzioni sono giuste,compensi con movimenti quasi impercettibili.Inoltre mi ritrovo molto movimento sia di alettoni che di cabra.Deve essere cosi?
Potete chiarirmi i dubbi?Grazie
Nel mbeast i movimenti del piatto se sposti l'elicottero sono molto più evidenti.Sbaglio qualcosa? |
Ricontrolla bene lo zero a centro stick ! Molte volte i misuratori di passo digitali cambiano il loro valore se messi poco diversamente tra una prova e l'altra .. Anche per questo preferisco farlo con il classico ad occhio
