Originalmente inviato da Roby1098 Domani dovrebbero arrivarmi un paio di eliche più scariche, lo provo e nel caso non sono convinto cambio motore, ci metto un1400w, il motore da 2000 potrei metterlo su uno yak54 da 180cm che ho in mente di prendere...
Per ora il problema maggiore è il peso, io uso delle batterie 6s da 5000 e secondo me sono troppo pesanti per il tipo di volo che piace a me, appena lo provo con le altre eliche vi faccio sapere! |
Ma adesso quanto pesa in ODV con le batterie da 5000 mah?
Il motore che marca e modello é? NTM prop drive 5050?
Hai messo dell' Hinging Tape per sigillare bene le fessure tra parti fissi e parti mobili per evitare flutter vista la velocità del modello?
Se riesci a misurare i giri effettivi dell'elica, puoi calcolare la velocità teorica con questa formula:
RPM (giri misurati) x PITCH dell'elica (passo) = Inch al minuto
Inch al minuto
-------------------- = miglia all'ora
1056
Miglia all'ora x 1,61 = km/h teorici
Quindi, un esempio può essere questo:
- RPM Misurati = 9.000
- Elica usata = 16x10
- 9.000 x 10 = 90.000 inch al minuto
- 90.000 / 1.056 = 85,22 Miglia all'ora
- 85,22 X 1,61 = 137,21 km/h
Tieni una tolleranza del +/- 7% ed ecco che hai la velocità teorica del tuo modello.
Di solito é buona regola non suoerare i 90/100 km/h con i modelli settati da 3D puro.
Ciao,
Moreno
http://gruppoaeromodellisticotrezzanese.it/
Inviato dal mio iPad usando Tapatalk
