Originalmente inviato da satmania63 1. con stick al minimo il pitch è -5
2. con stick in mezzo è + 2 ( lo avevo letto in un manuale)
3. con stick al massimo è + 10 |
Devi modificare la curva del passo.
Aumenta il punto 1 della curva in modo da ottenere -3,5/-4 gradi invece che -5. In questo modo l'ely preme meno sul carrello con il passo in negativo ma potresti avere maggiori difficoltà ad atterrare, sopratutto in presenza di vento.
Poi aumenta il punto centrale a +5°. 2 gardi sono decisamente pochi, in queso modo dovresti stare in hovering con lo stick posizionato circa al 50% della sua corsa.
