Originalmente inviato da graffio83 Io continuo ad avere problemi, l'elicottero ha quasi una settimana e non riesco a staccarlo da terra, ha dei comportamenti strani (il mio modello di riferimento è il trex 450)
Appena do un po' di gas inizia a ruotare su se stesso, ho provato a tenerlo con le mani e a dare gas, girandolo su se stesso il servo di coda reagisce ma non come mi aspetto, sembra che si collochi al centro a 180° rispetto come ho inizializzato il giroscopio.
continuando a dare gas, al limite del sollevamento, l'elicottero si inclina vistosamente verso avanti e verso destra.
Non capisco se magari è rotto il controllo o se ci sono delle regolazioni da fare, in tal caso non è proprio BTF...
Lo porto indietro? |
è stato già scritto qualche post indietro:
con questi modelli non si deve decollare piano piano,
appena il motore è a regime, un bel colpo di passo e lo stacchi di qualche decina di centimetri.
finché i pattini sono a terra la centralina flybarless non risponde correttamente,
e se è troppo vicino al terreno le turbolenze lo possono destabilizzare.
ovviamente controlla che meccanicamente sia tutto in ordine,
che la coda risponda ai comandi e che sia tutto serrato a dovere.
hai fatto lo zero meccanico del servo di coda?
ps - col t-rex come te la cavi?
nel senso: svolazzi tranquillamente, fai 3d estremo o sei all'hovering di coda?
