Originalmente inviato da astroroma Se hai toccato duro con Eli imbardato il TK con steli in carbonio si flette e la Pala tocca.....
Per questo io ho usato l'alluminio per sostenere l'Hula però pesa di più....comunque quando non si è in piano e veloci....è un terno al Lotto quello che può succedere... |
Ho iniziato a smontare la testa e ho sfilato l'albero e i gears. Le due corone non sono rovinate mentre il problema è sul comando del rotore di coda.
Se giro a mano il piccolo ingranaggio con la cinghia in tensione, fa fatica a girare e "gracida". Allentando la cinghia sia l'ingranaggio in questione sia tutto il rotore di coda girano liberi.
Ho fatto passare tutta la cinghia e apparentemente non vedo dentini rotti per cui non riesco a capire cosa sia successo.
