Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 10 luglio 13, 16:38   #2958 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
però dovrebbe stare fuori dalla fusoliera
sarà dura con il mio idro...
le antennine della ricevente sono due e devono stare a 90° l'una dall'altra, corretto?
In via teorica potrebbe stare anche all'intero della fusoliera ma al di sopra del pelo dell'acqua. Se pilota da un palco molto alto l'antenna può stare anche sul pelo dell'acqua, l'importante è che ci sia visibilità tra le due antenne. Nella pratica più si sta bassi peggio è. Sempre nella pratica io metterei l'antenna più in alto possibile. Di fatto si tratta di un motoscafo perciò si possono fare tutte le prove del caso e decidere se la posizione testata è accettabile, ovviamente previo settaggio di un buon file safe.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
