Vecchio 05 dicembre 06, 16:58   #33 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ilsindaco66
correttamente abbiano bisogno in ingresso di almeno 1/1,5 V in più rispetto alla tensione nominale altrimenti possono andare incontro a malfunzionamenti .
Si ti ricordi bene forse infatti Il Zott avra un alim che cacciera
poco piu dei 12V di targa e quindi il 7812 funziona bene
ma nel suo caso sarebbe piu igenico levarlo
Questo consentirebbe di eliminare anche una manciata di componenti tra i due 78XX ed i condensatori di contorno, non è tanto per il risparmio economico ma come si dice ... tutto quello che non c'è non si rompe .
Si potresti farlo ma io lo sconsiglio e vero che ai meno cose
che si rompono ma ai anche meno controllo sullo stadio alim
se per caso il tuo alim butta poco piu di 5V rischi di fottere la logita della mm2001 tipo il PIC io fossi in te e come tutti quegli che usano alim da 12V tipo quegli da PC farei la modifca stadio 1
Ovvero semplicemente sostituire il 7812 con un 7809
cosi cmq non sovracarichi troppo il 7805 e non ti complichi
la vita con ponticelli e robette varie sulla mm2001
