Originalmente inviato da saviothecnic Non è dannoso ma avere un 7812 alimentatoo a 12V potrebbe capitare che non funzioni afatto e quindi adirittura non mandare niente al 7805 |
Intendevo "dannoso" proprio in questo senso, mi sembra infatti che i regolatori della famiglia 78XX per funzionare correttamente abbiano bisogno in ingresso di almeno 1/1,5 V in più rispetto alla tensione nominale altrimenti possono andare incontro a malfunzionamenti .
Originalmente inviato da saviothecnic Per questo motivo gli autori consigliano in caso si aliemtnasse a 12V
o poco meno di togliere il 7812 e compoenti di controno
ovvio che pero in questo caso è obligatorio alettare il 7805
Poi se alimentate direttamente a 5V
POTETER LEVARE ANCHE 7805 E COMPO DI CONTRONO |
E qui hai anticipato di poco la domanda che volevo postare, ci sono controindicazioni ad alimentare l'elettronica della MM2001 direttamente con i 5V che vengono da un ATX ?
Questo consentirebbe di eliminare anche una manciata di componenti tra i due 78XX ed i condensatori di contorno, non è tanto per il risparmio economico ma come si dice ... tutto quello che non c'è non si rompe
