Vecchio 05 dicembre 06, 16:18   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da kitaro
grazie Cristiano.....lo immaginavo pure io.....
ma invece anche a motore fermo mi scalda un sacco....e per dirla tutta, quando collego le 3 lipo 2600 al reg, l'elica gira pianissimo anche a interruttore OFF.....
ho provato con 7,4 2200 e non da problemi......
che sia il reg mezzo andato???
x regolare...regola i giri bene...ma mi da noia il suo malfunzionamento......
Vuoi dire che gira anche se lo stick del gas è sul minimo??
Se è così potrebbe essere una cretinata (leggi portare al minimo il trim del gas)
oppure qualcosa di più grave (il regolatore non riesce a comandare opportunamente la tensione di gate (ovvero la tensione che pilota la chiusura o l'apertura dei mosfet - ossia delle "valvole" che permettono il passaggio di corrente verso il motore... - e quindi è come se, con 3 celle, le valvole rimanessero "leggermente" aperte e quindi scaldano notevolmente)
Spero sia il primo caso...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
