Originalmente inviato da stefaros Ci vuole qualcosa più di un semplice biadesivo.E' molto importante che oltre alla tenuta sia abbastanza spugnoso per assorbire,ma non troppo
Io uso dietro suggerimento di sescot il millechiodi originale.
Altrimenti lo compri nei negozi specializzati che sia adatto allo scopo (es.spugnette align e simili)
Per farti un esempio di quanto sia importante,provai col biadesivo in dotazione alla Naza per i quadricotteri:risultato ottimo per la naza,troppo duro per il beast,e la coda mi andava da lock mode a normal mode da sola ,in volo con rischio di crash |
ne prenderò una immediatamente... mentre per i cavi dei servi? c'è qualche disposizione ottimale per diminuire le interferenze?
