Vecchio 09 luglio 13, 18:48   #5650 (permalink)  Top
volopocomavolo
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
E' vero, in effetti voliamo con una specie di dinosauro... ma a me piaceva un casino!
Spero solo che il problema dell'unidirezionale non mi si presenterà, anche perche faccio un volato supertranquillo... non per scelta ma perchè sono niubb, e son il 450 mi sento piu' sciolto le "palone" del gaui 550 mi incutono ancora un certo rispetto.
Stasera conterò i denti della corona visto che finora non l'avevo fatto. Bladebuster mi sta dando una mano per capire quanti giri ho.
Serve che gli conto pure quelli dell'unidirezionale o quello è standard?
Io ho due coppie di 3300 ma finora ho fatto solo una scarica. Incredibile ma dopo quasi 8 minuti ero a 3.8 per cella....
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Ho visto che i thread dopo un po' muoiono, e ormai il 425 è un po' datato, metti pure che non è adatto al 3D e che ormai il prezzo tra cloni e kit base non si discosta molto dagli Align, di cui si trovano ricambi pure dal tabaccaio.
L'alberino per l'unidirezionale mi ha cominciato a slittare dopo buoni 200 voli, ho cambiato il cuscinetto ma ha continuato a slittare, quindi il problema non era del cuscinetto, allora ho misurato l'alberino e a fronte di un diametro di 8,00 nominali ho trovato 7,96. Un amico mi ha dato un altro alberino a 7,98 che ho montato e che più o meno funziona. Non sono ancora del tutto convinto perché in quest'occasione ho cambiato anche motore e sento un rumore cui non sono abituato, ma per aria il 425 ora ci sta. Io sto vicino a Jonathan e il ricambio va ordinato a Taiwan, cosa che ho fatto ma non so quando arriva, quindi mi vorrei far fare questo alberino da un tornitore, anche perché l'albero principale è giusto da 8 mm e pensavo di utilizzare quello, solo che è acciaio temperato.
L'alberino ha una parte da (credo) 5 mm e una filettatura sull'asse dall'altra parte da 3 mm per una vite che ferma una rondella di fondo corsa, quindi da una parte con una punta al widiam si potrebbe fare, dall'altra la rondella la potrei saldare, ma il tornitore dove vado di solito non mi ha dato aiuto, quindi devo cercarne un altro un po' più "smart".
Il BEC. Quello che funziona non si tocca, quindi ok, ma considera che i combo hanno ESC DA 60 A, io ho preso uno YEP, clone dell'YGE, da 80, e l'ho sempre sentito appena tiepido, quindi fossi in te per la temperatura di lui non mi preoccuperei.
Il mio Turnigy da 1300 giri a fine sessione è sempre caldino, ma non supera i 70 gradi. Considera che io giro a 1850 giri.
Io non faccio volati strani, non ho fretta di fare acrobazie e tutto sommato volo due-tre volte al mese, quindi considerami solo come hovering, ma con delle 2600 scamuffe faccio 7-8 minuti. Tra un po' mi arriva una Demon, sempre 2600, e credo che con quella di andare meglio come tempi. Helipier, che mi ha instradato al Gaui, con il suo stretch faceva anche 12 minuti di un bel volato, ma non so che batterie avesse, forse 3000 ma non ricordo. Per volare insieme se posso sempre ben volentieri, io vado a Monterotondo al GEM che è un bel po' lontanuccio da te, ma se si organizza qualche volta da me ci sono tre o quattro Gaui ma sicuramente un sacco di gente simpatica e disponibile.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
