Io ho appena provato ad installare Companion sul portatile ed ho creato le cartelle per visualizzare i bitmap. In sostanza nella cartella companion9x installata nella cartella programmi ( C:\Programmi\companion9x\ ) ho creato due altre cartelle:
Icone\BMP
la struttura finale del percorso è:
C:\Programmi\companion9x\Icone\BMP
Nella cartella BMP ho messo i file BMP poi nell'interfaccia "Preferenze" di companion alla voce "SD Structure Path" ho specificato questo percorso:
C:/Programmi/companion9x/Icone
e funziona tutto a meraviglia. Tra un po' provo anche su Ubuntu
L'unica cosa che non mi spiego e che certe icone vengono visualizzate male in particolare quella dell'Atom e del T-Rex 700. Non saprei se sia un problema del bitmap oppure di come viene letto e interpretato da Companion....il che mi rende insicuro su come verrà visualizzato nella radio vera.
Chiedo gentilmente se qualcuno può verificare se ha il mio stesso problema; nel caso dipendesse dal bitmap che ho generato provvedo a rifare quelli che non vanno.
