Originalmente inviato da ermaxx 200mA e' l'assorbimento di picco... quello medio e' decisamente piu' basso quindi l'autonomia teorica e' superiore alle 10 ore con delle 2000mA/h.
Inoltre le Eneloop soffrono poco di effetti memoria, quindi non dovrebbero aver bisogno di essere ciclate spesso. |
Giusto, soffrono molto poco di LazyBattery (non effetto memoria, che è relativo alle NiCd), per cui si possono caricare in qualsiasi momento.
L'unica cosa a cui occorre prestare attenzione è ché, essendo montate in parallelo, col tempo e con le ripetute ricariche tendono a sbilanciarsi, come qualsiasi tipo di batteria.
Ecco perché, per le Lixx che sono più delicate, esiste la presa di bilanciamento; quindi, premesso che la carica
ideale per le LSD è all'incirca 0,5C (ma si può arrivare a 1C), ogni circa venti cicli di cariche occorre scaricarle a 0,8V/cella ed effettuare una ricarica lenta,
senza -dV, ma a tempo a 0,1C per almeno 16/18 ore e si riequilibreranno da sole.
