Originalmente inviato da akrobaticone di solito carico le batterie a 1/10C per 14 ore
non sapendo quanto è rimasto di carica residua per evitare di sovraccaricarle le scarico, quindi parto sempre da batteria scarica.
Se ad esempio le ho sfruttare per il 40% il restante 60% che vado a inserire è inutile e dannoso.
Fino ad ora però ho sempre usato le NI-CA delle quali mi fido di più..( e che trovo ancora in giro)
Opinione del tutto personale naturalmente. |
Ma non funziona cosi'.
La Taranis ha dentro un sensore Delta-Peak quindi capisce da sola quando la batteria e' completamente carica e si ferma.
Ovvero.... se la metti in carica con il 50% di carica residua raggiungera' la carica massima nella meta' del tempo di un pacco completamente scarico (piu' o meno) .
Ma si arrangia lei a fermare la carica al momento opportuno.
