Originalmente inviato da Biohazard Ciao, ho trovato questo link con il progetto di tale aereo Eurofighter EDF - Eurofighter JR - Parkjets
ma io lo volevo costruire centinato e non in depron.
Potreste cortesemente consigliarmi?
Per le ali avevo pensato a farle centinate con la parte tra il longherone e il bordo di entrata rivestita in balza da 1mm circa. Oppure basta il rivestimento di carta e tendicarta? Centine alari 1mm o 2mm?
E per la fusoliera, creare delle centine quadrate in compensato con un foro circolare in cui far passare il condotto della ventola; listelli che congiungono le centine sui loro bordi.
Ho qualche dubbio sulla batteria, da 4 celle non diventa un po' pesantina?
E la ventola, come in progetto, compresa tra 70mm e 90mm di diametro.
Fattibile? |
Scusa, ma io se fossi in te prima costruirei un trainer per apprendere le basi del volo e della costruzione, per gli edf ci sarà sempre il tempo. Prova ad elettrificare l'aliante
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
