Originalmente inviato da fast86 scusa pero non capisco cosa intende dire, la mia esc è mamba max pro castle solo che non so quanti ampere è |
Comunque il mamba max pro regge fino a 125A, non dovresti avere problemi con nessun motore di quel tipo, io l'o usavo tempo addietro nella 1/8 con motori decisamente più grandi, adesso e nella 1/10 e per adesso non è malaccio
Comunque se la destinazione è quella che dici è un motore decisamente sbagliato per un 2wd anche per un uso completamente on, se poi provi a metterlo su terra avresti una trottola incontrollabile, senza contare che la trasmissione non ti durerebbe tantissimo
Su una 2wd puoi arrischiare al massimo un 5,5t e già lo devi tagliare per farla stare dritta
