Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 09 luglio 13, 08:29   #829 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Nessuno che abbia il mio stesso problema?
Ho una 9XR col processore da 128, aggiornata ad Open9x
Ho un paio di Fatshark Attitude con Head tracker M.I.G. V5.
Ho provato a collegare l'HT alla porta Futaba della radio, con il cavo in dotazione e dopo aver fatto la piccola modifica (collegamento tra i due pin di sinistra) indicata per il funzionamento della porta.
Ho impostato i canali 5 e 6 sull'HT e PPM5 e PPM6 come controlli sui canali della radio.
Inizialmente, con gli occhiali collegati, tutti i servi andavano in fibrillazione e non sentivano piú i comandi della radio, poi hanno smesso di jitterare, ma dell'HT nemmeno l'ombra.
Ho acquistato il cavo adattatore PS2/3.5mm ma nessun riultato.
Non vedo nemmeno l'indicazione dei segnali PPM in ingresso, sul display della radio.
L'HT non dovrebbe essere guasto, perché se giro la testa sento il beep della disattivazione automatica e perché posso entrare nel menù di programmazione, quindi dovrebbe dipendere dalla radio.
Aiuto!
I due PPM hanno la stessa polarità ?
Hai fatto la calibrazione del PPM in dal menu maestro allievo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
