Tornietto Valex CX 150 accuratizzato
Vendo per inutilizzo TORNIO Valex CX150
Art. [1410561] 546.92 EUR (prezzo del solo tornio senza gli accessori)
Piccolo tornio dalle grandi prestazioni.Usato veramente poco solo per realizzare un paio di piccoli lavori in teflon e piccole prove di filettatura.
Molto silenzioso, lo potete usare anche di notte senza disturbare.Tornisce tutti i metalli, materie sintetiche, acciai dolci, legno e tanto altro. Accuratizzato mediante sostituzione dei cuscinetti originali del mandrino con cuscinetti reggi spinta di qualità Skf. Avanzamento dei volantini su cuscinetti a rulli reggi spinta.Porta attrezzo con goniometro, per effettuare torniture coniche (185) con guide registrabili a coda di rondine. Tutti gli altri movimenti sono su cuscinetti o boccole auto lubrificanti e guide con inserto a coda di rondine registrabile nell'eventuale gioco.Con il suo accessorio opzionale si trasforma in fresa usando il mandrino e il porta utensile come gase per fresature.
In più cedo assieme al tornio:
contropunta girevole su reggispinta(75) + una fissa; ingranaggi per variazione velocità e passo delle filettature; reversibilità senso di rotazione e regolazione velocità elettronicamente;+lame da tornitura con diverse angolazioni; manuale d'uso, chiavi di servizio; protezioni anti truciolo sul mandrino e sul porta attrezzo.
Protezione del mandrino con arresto macchina, protezione del motore mediante fusibile. Protezione posteriore raccoglitrucioli. Avanzamento automatico longitudinale.
CARATTERISTICHE
POTENZA 150W
ALIMENTAZIONE 230V~50Hz
DIAMETRO MAX SUL BANCO 150 mm
DISTANZA PUNTE 250 mm
CORSA CONTROPUNTA 22 mm
CORSA LONGITUD. CARRELLO 180 mm
CORSA TRASVERS. SLITTA PORTAUT. 85 mm
PASSAGGIO BARRA 10 mm
ATTACCO MANDRINO Morse 2
ATTACCO CONTROPUNTA Morse 1
REALIZZA FILETTATURE METRICHE 5 (0,5-1,25mm)
AVANZAMENTI AUTOMATICI LONGITUDIN. 2 (0,05-0,10mm/giro)
DIMENSIONI 640x320x220mm
Eventuale spedizione 19 EURO o consegna a mano su Roma e dintorni
. 450
Invio ulteriori foto ad interessati. --------------------------- Nome: Alessandro Cognome: Saltelli Città: Roma |
