in pratica misurando il voltaggio sui due cavetti che vanno alla ricevente dovrei avere (su entrambi) il voltaggio impostato con il ponticello.. ovvero 6 volt
sulle due uscite del volt regulator che vanno a gyro e servo di coda dovrei invece avere i 4,8volt
giusto?
Originalmente inviato da GigiX Sei sicuro di averlo collegato correttamente? Ce l'ho anche io sul mio Freya e non ho problemi. Per il gyro e il servo hai i due ingressi centrali, che mandano la tensione a 5v precisi. Sul connettore che va alla ricevente hai la tensione che hai settato tramite il poonticello. |
