Vecchio 08 luglio 13, 22:38   #86 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao,
innanzitutto grazie per la risposta.Mi riferivo alla testa principale. In realtà le manine porta pala non hanno un eccessivo flappeggio ma non riesco a serrare il tutto nonostante abbia montato tutto come da manuale.Spero non debba cambiare la pinze portapala.Cosa mi sonsigli?
Lo faceva anche a me... Metti delle rondelle per parte. Io comunque c'ho volato in trainer per due anni e senza conseguenze. Tu invece se devi fare una riproduzione devi essere molto preciso e scupoloso. Prova a vedere se con due rondelle, nel tuo caso da 2 mm perchè hai un gioco di 4, riesci a risolvere.
Avevo lo stesso problema sia sul 500 sia sul 450 entrabi dell'align.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
