Vecchio 08 luglio 13, 22:23   #1 (permalink)  Top
Biohazard
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Realizzazione Eurofighter EDF jr
Ciao, ho trovato questo link con il progetto di tale aereo
Eurofighter EDF - Eurofighter JR - Parkjets
ma io lo volevo costruire centinato e non in depron.
Potreste cortesemente consigliarmi?
Per le ali avevo pensato a farle centinate con la parte tra il longherone e il bordo di entrata rivestita in balza da 1mm circa. Oppure basta il rivestimento di carta e tendicarta? Centine alari 1mm o 2mm?
E per la fusoliera, creare delle centine quadrate in compensato con un foro circolare in cui far passare il condotto della ventola; listelli che congiungono le centine sui loro bordi.
Ho qualche dubbio sulla batteria, da 4 celle non diventa un po' pesantina?
E la ventola, come in progetto, compresa tra 70mm e 90mm di diametro.
Fattibile?
Biohazard non รจ collegato   Rispondi citando
