Discussione: Kit Barone
Vecchio 05 dicembre 06, 13:03   #143 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Limbox
Ciao radicea, io sono partito dalla base dei disegni che hai postato tenendo buone quelle dimensioni, e ci si ritrova con un modello di dimensioni circa 1 m x 1 m. Probabilmente i disegni che hai postato non erano in scala 1:1, comunque non è un problema, il modello che ne è uscito è bellino e comunque non credo che supererà i 300-350 gr in ordine di volo, quindi ti dirò con 2 celle volerà benino ma impiccato, 3 celle è la morte sua.
Comunque se le richieste di ridurlo sono tante posso portare il disegno a 80 cm di apertura alare, che fra tutto forse 100 gg di risparmio li da. comunque 200 gg in ordine di volo è un'impresa davvero se pensi che un motore tipo campanellino pesa 60 gr, altrettanti vanno per le celle e siamo a 120 g, microservi da 9 grammi 3 + la goccina di colla per fissarli vai a 10 a servo quindi siamo a 150 gr metti altri 20-30 grammi tra ricevente e regolatore e sei arrivato a 180 gr. Puoi fare quello che vuoi ma non riuscirai mai a fare un modello con fusoliera scatolata, biplano con i carrelli la colla tutto a 20 grammi per raggiungere i 200 grammi.
Certo forse puoi mettere batterie meno capienti motore di qualità e costo superiore per avere un'ulteriore risparmio di qualche grammo ma la vedo comunque dura.
il carico alare rimane comunque molto basso e piu' il modello e' grande e piu' e' tollerante in fatto di pesi in generale.
risparmiare qualche grammo non credo ne valga la pena!!
ho gia' la motorizzazione adatta in casa, campanellino modificato e batteria lipo da 1300 mah 11,1V
crypto non è collegato   Rispondi citando
