Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal a 6s il 600e pro era una bestia, l'unica pecca era la durata limitata della batteria, ovvero, ora a 2380 giri con il gov ci faccio 4 minuti scarsi ed il modello è vivace, prima a 6s il modello era un grillo, giravo a 2300 giri con un gov non eccelso e ci facevo 3 minuti e spicci.
Diciamo che, se volessi avere il 600e pro a 6s con le stesse doti che ho ora a 12s ci perderei solo una trentina di secondi di batteria......se mettiamo che 2 lipo 6s 3300mah costano di più di una lipo 5000mah direi che il gioco si chiude pari e patta. |
E che la tua configurazione di serie prevede pale da 600 e palini da... ora non ricordo che standard usa il 600d Pro...
Comunque... io sono convinto che se ci mettessi pale da 520 o 550 con i palini di coda dedicati.... sempre con batteria da 6s e 5000mah forse forse.... la durata della batteria aumenterebbe sensibilmente per via del minore atrito che le pale generano e ti ritroveresti forse.... un elicottero ancora piu scattante e reattivo.... con una lieve diminuzione della stabilita'....ovvio..
E il rapporto costo battera/durata, rispetto al 600 12s andrebbe nettamente a favore della classe 550.
