Originalmente inviato da liftbag Se non ricordo male, poi semmai mi correggo, il trimmer 1 regola il gain del ciclico, praticamente il clone di quello che fa il 3 per la coda.
Se troppo gain, il ciclico potrebbe oscilare e traballare, se poco, risposta spugnosa e lenta.
Il trimmer 2 invece regola il mix tra il puro controllo flybarless e l'input umano.
Tanto più il valore del trimmer è alto (senso orario), tanto più il controllo è gestito dal controller flybarless, tanto più è basso (senso anti orario), tanto più il sistema sente i pollici, cioè ai servi arriva una parte del comando in modo diretto, e non filtrato dal controller.
Per un comportamento simile ai micro flybarless (mCP X, 130X ecc) occorre aumentare il trimmer 2 piuttosto che diminuirlo. |
Si praticamente più alzi il valore e più è diretto il segnale dallo stick al piatto dando una sensazione di maggior controllo sul modello e maggiore reattivita ai comandi.
Ma come lo ha impostato lui è veramente alto come valore,esige quasi di sicuro continue correzioni come un micro.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
