Ricordatevi che non basta la tavoletta di balsa da 2mm, ma bisogna anche avere due pezzi da circa 35cm di listello 10x10mm per sagomare il bordo d'attacco, due tavolette per sagomare i bordi di uscita (in Italia non si trova il profilo triangolare già sagomato nelle misure indicate), i longheroni (almeno quello di intradosso è meglio se di pino invece che di balsa), i profili di balsa quadra 4x4mm per dare struttura agli spigoli della fusoliera e poterli arrotondare, un cubetto di balsa per la prua della fuso, qualche ritaglio di balsa per sagomare le estremità alari e di compensato per il fissaggio dell'ala in fusoliera e l'inevitabile rafforzamento del pattino di coda (porzione inferiore della deriva). Più un dado grimpato per il fissaggio dell'ala.
Per inciso, ieri la Fiu ha dato ancora ottima prova di sè anche alla Basse d'Ourne, vicino al Colle di Tenda, per il Lemon Day. E mi sa che sono scoccati altri innamoramenti...
Filippo Orsini
alias I-FLIP
