Vecchio 08 luglio 13, 03:29   #712 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Allora il pregio principale del beastx è che si fa tutto direttamente sulla centralina quindi direttamente anche al campo volo e non si collega al pc per i settaggi ed è la più facile ed immediata da usare.scusa ma come fai a dire che senza pale va meglio,se non vola?!?
Sulla superficie del beastx ,e forse non le vedi bene per come è montato ci sono tre manopoline numerate ed ogniuna controlla la risposta o dinamica di una parte,ad esempio la prima regola la risposta del piatto e la 3 la risposta della coda cioe la stoppata
Grazie mille,imparo sempre cose nuove e voi avete molta pazienza a rispondermi senza mandarmi a quel paese... Sono un pochino ignorante su queste cose ma cerco di seguire i buoni consigli ed imparare infretta, grazie davvero
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
