Originalmente inviato da Pogonaro Sottodimensionato non credo , però sta roba patisce il caldo e la posizione classica del l'esc nel protos è sicuramente in zona infelice...giusto giusto per non prendere freddo e non beccarsi spifferi
Io avevo montato un yep che andava uno spettacolo e col fatto che è un pelo più grosso dell'yge l'ho messo sotto la corona , li sicuramente era una zona migliora per farlo arieggiare... Io però l'ho usato tutto un inverno e quando è arrivato il bel caldo lo avevo già ceduto..magari lo avrebbe fatto anche a me. |
Si... ma se fai caso... sia Lastorri che il mio amico Aleo1981 stanno subendo lo stesso identico problema...
L'esc che stacca durante un loop!!
E se fai caso, quando mi vai ad effettuare un loop senti il motore come sforza e "cala" se non si ha un governor attivo.... ecco che "teoricamente" l'esc si trova impiccato e scatta lo stacco!!
