Originalmente inviato da mattiamagno dici che può andare anche più fine lo spessore? tipo 0.5? non saprei.. della betulla quello che ho paura è che mi si possa spezzare sulla vena..
per poi rifinire con verniciatura però la betulla è sicuramente piu facile.. no? |
io non la farei di alluminio perchè secondo me si piega a qualsiasi urto... se non si piega vuol dire che è spessa e pesa...
in betulla è sicuramente più lunga da rifinire se si vuole eliminare il venaggio...
l'unico problema che posso immaginare è il flutter ma se usi carrelli retrattili non dovresti mai tenerli estesi ad alte velocità: come peraltro sugli aerei veri...
io metterei la venatura esterna parallela alla dimensione maggiore e incollerei 3 o 4 striscie alte, diciamo 8 mm, dello stesso compensato di traverso alla vena, creando contemporaneamente la eventuale curvatura necessaria per seguire il profilo alare
