Sono due funzioni indipendenti, ma sono entrambe legate al voltaggio.
Il regolatore misura il voltaggio appena collegato il pacco, "determina" virtualmente il n° di celle e stabilisce il valore di cut-off al 50% del voltaggio iniziale con minimo assoluto 5,2Volt per il Bec.
Quindi:
se tu hai un pacco da 10 Nicd il Cut-off ti taglia l'alimentazione al motore quando raggiungi i 6,5/7 Volts; chiaramente il voltaggio rilevato istantaneamente è funzione dell'assorbimento e dipende dalla capacità di scarica del pacco (se ad un pacco da 10 Khan gli chiedi per un istante 50 Amp molto probabilmente il voltaggio andrà sotto ed entrerà il cut-off).
Se utilizzi un pacco da 6 celle il cut-off ti taglierebbe l'alimentazione intorno ai 4V che è troppo poco, quindi a 5,2 Volts comunque il cut-off taglia l'alimentazione per salvaguardare la funzione Bec.
