Originalmente inviato da Se1972 Provato come dicevi tu, va molto meglio. Grazie
Ho deciso, dopo 3 litri, che era ora di smontare e controllare dentro. Bene, è tutto ok a parte un strato di nero sopra al pistone. Anche la candela non era bella.
Quale credi sia la causa?
Enzo |
Quale olio usi? Ti sembrerà paradossale, ma io non ho mai smontato il motore nè cambiato la candela. L'ho pulita solo una volta a 50 ore. Gli ho dato una sommaria guardata (dal tappo e dallo scarico) intorno alle 20 ore, ed era tutto a posto, senza incrostazioni sul pistone. Adesso è da 2 anni e mezzo che gira, e voglio vedere quanto durerà. Poi lo smonterò per vedere come si è comportato e quali anomalie riscontrate. All'inizio un pò di sporco ci può stare, vista la carburazione inizialmente diversa. Se lo fai girare, però, penso che a regime elevato si autopulisca.
