Originalmente inviato da romoloman Sulla X8R non serve, ma la X8R non ha ingressi analogici quindi per avere il voltaggio batteria o il sensore di corrente o il sensore delle celle lipo... |
Grazie Romolan per la risposta, non volevo rompere nell'altro 3d dove sei già sufficientemente stimolato, ma non ho capito molto della tua risposta che io interpreto in 2 modi:
1) Non serve mettere il sensore/allarme di basso voltaggio perchè ci pensa la x8r ma per avere il dato numerico dei volt serve il modulo (quello che ho linkato non so se sia un convertitore a/d) per convertire il dato da analogico a digitale
2) Non serve il modulo che ho linkato perchè analogico e quindi non gestito dalla x8r ma serve un un sensore a parte forse quello che hai linkato nella discussione sulla TAranis e cioè
questo
