Vecchio 05 dicembre 06, 01:19   #18 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Ma scusa tu per caricarle al 40% come fai?
L'ho detto nell'altro thread.
Il mio caricatore permette solo la scarica fino al valore che voglio, non la carica.
non le lasci caricare per una ventina di minuti? Vabbè in effetti venti minuti sono circa il 30% di carica.. forse 26'30" a 1C è esattamente il 40% di carica....
20 minuti non significa NULLA se non diciamo da quale punto partiamo.
Non e' una NiMH che gli dài corrente e aspetti il deltapeak giusto...
La carica delle Lipo e' composta da due ben distinte fasi, la cui misura della tensione deve essere approssimata al centesimo di volt.
Per la cronaca: secondo me un CB "scrauso", se completamente automatico, a volte non riconosce quante celle ha il pacco (ad esempio se per errore metti in carica un pacco già carico 3s, magari lui te lo riconosce 4s scarico) e lì si che sono casini!!! (non parlo di UDC!!!)
QUALSIASI caricabatterie per litio sa distinguere tra un pacco 3S e uno 4S, C'e' parecchia differenza fra 3 celle cariche e 4 celle scariche...
Il problema sorge SOLO con i caricabatterie "col cronometro", cioe' quelli che intendi tu per scrausi.
Ti consiglio di dare una piccola lettura su come viene caricata una lipo e come si vede se e' carica o meno... anche qui sul sito del Baronerosso ci sono molti tutorial che ti chiariranno le idee...
Un caricatore Lipo non sbaglia, tranquillo.
A meno che non sia il cinese che si attacca alla presa a muro che viene venduto con le lipo cinesi (pericolosissimo, piuttosto).
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
