Originalmente inviato da mikymar89 scusate se rispondo dopo anni...un amico mi ha regalato un xrb sr usato completo di radio,aimè la radio è in mode 1 e io uso mode 2,si può convertire facilmente quindi?grazie mille in anticipo ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
si puo, quella radio ha tutti i fili dei potenziometri degli stick stagnati al pcb, non ha connettori, per cui devi individuare i fili e con lo stagnatore invertirli, oppure potresti invertire direttamente i potenziometri ma probilmente nel staccarli dagli stick si rompono
è un lavoro fattibile, ma se sei poco pratico con lo stagnatore ti conviene farti aiutare da qualcuno...
comunque da mode1 a mode2 devi invertire il gas con l elevatore e spostare il mollettino della frizioncina del gas.
