Discussione: aumentare la coppia
Vecchio 06 luglio 13, 08:55   #4 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Di solito il motore non é fissato sul telaio su 4 fori bensi su 2 asole tenuto fermo da 4 viti con rondella svasata, quando vai a cambiare pignone ovviamente (non sempre dopo ti spiego perché) cambia lo spazio tra corona e pignone. Tu devi rifare l'accoppiamento utilizzando un fogliettino di carta da mettere tra gli ingranaggi svitando quelle 4 viti che tengono fermo il motore.
Alcuni modelli hanno dei pignoni che sono dello stesso diametro quindi aumentando o diminuendo anche di qualche "dentino" l'accoppiamento non deve essere rifatto. Questo é di solito sui modelli con gomme in spugna da pista con cambio a 2 velocità
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
