Vecchio 06 luglio 13, 00:05   #2505 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie delle tue osservazioni, in particolare concordo che "Se contemporaneamente vari anche i giri del rotore come fai ad "apprezzare" le differenze nei diversi setup della centralina?".
Non capisco però come switchiare tra un modo di volo e l'altro se non uso associo aux2 a fmode.
La dx7 ha solo uno switch a tre posizioni, appunto quello di fmode, gli altri sono a due.
Dove sbaglio?
Grazie ancora,
Daniele
Già con uno switch a 2 posizioni ottieni 6 combinazioni che sono meglio di solo tre.
Purtroppo non ho mai avuto una DX7 e quindi non posso aiutarti più di tanto (ho una DX8 ma so che è molto diversa a livello di menù e funzioni).
Penso però che se hai due switch liberi a due posizioni usando la funzione mix dovresti riuscire.
In questo link con una DX6 spiegano come fare (non so se i menù della DX6 siano simili a quelli della DX7).
How to set up your DX6i to use all 3 banks (setups) on the Brain - HeliFreak
La prima parte, per l'esclusione del gain di coda da radio settandolo da centralina, puoi saltarla a piè pari.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
