Originally posted by Hannibal@01 febbraio 2005, 09:47 BEC e Cut-Off sono due cose diverse e indipendenti. Anche con il bec staccato, il regolatore taglierà l'alimentazione. Provare per credere. |
OK, vada per il provare per credere......ahaa San Tommaso <_<
I miei dubbi, e già, dubbi.....allora il BEC fa si che ad una determinata soglia il motore smetta di allattarsi dalla batteria per dare modo al complesso ricevente di continuare a succhiare.
Fin qui ci siamo.
Il cut-off quando interviene ? Quando la voracità del complesso motore elica è tale da provocare un eccessivo assorbimento ed una repentina caduta di tensione.
In questo caso si salvano motore, batteria ed in definitiva tutto il modello.
Ma se il complesso motore elica non tortura in alcun modo il pacco, se gli assorbimenti sono nel range ideale del regolatore, non vedo perchè il cut-off debba intervenire.
Ed in questo caso il motore potrebbe succhiare tutta la sbobba disponibile.
E mi sembra questo, a mio modesto insignificante parere, la cosa più logica.
Non vorrei che si confondesse la soglia di funzionamento del BEC, legata alla tensione, con quella del cut-Off per me legata alla corrente.
Prego vossia, dimostratemi che sbaglio..... San Tommaso, appunto.
