Originalmente inviato da bruno Infatti ho la fase Start, con il motore partono gli orologi, 3 mm a picchiare e qualcosina di flaps...solo che i primi voli a batteria carica hai un comportamento, mano a mano che la batteria cala ed il motore tira di meno l'aereo ss'impicca e star li a cambiare le impostazioni.... |
Flap su o giù?
Perchè dipende...sai.
Se col motore scappi da una buca su....se sali dentro termica giu.....se vuoi salire lentamente percorrendo spazio in ricerca di aria buona allora restano a zero.........metti i trim sotto la fase e vedrei che il problema trim si risolve, i flap lasciali indipendenti dalla fase oppure sempre a zero
