Vecchio 05 luglio 13, 15:03   #8118 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Forse mi sono sbagliato. Quella è per la 9XR (o forse può andare bene lo stesso?).
Ho trovato queste: (preferirei la seconda)
Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
ma dipende anche dall'amperaggio richiesto dal radiocomando. Mi sapete dire di quanto è?
La radio "di fabbrica" assorbe sui 100mA, quindi con una 1500mAh ci vai avanti per almeno 12 ore ed hai ancora margine di sicurezza, quindi per andare a volare non ci sono problemi, una vale l'altra. La batteria migliore non è la Lipo ma la LiFePo4 HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack., la tensione a piena carica delle LiPo è troppo elevata e rischia di far surriscaldare il regolatore di tensione. Non essendo disponibile la LiFePo4, io ho preso la LiPo da 2650mAh e ne ho abbassato la tensione con due diodi in serie.
Carlo
p.s. Di questo argomento se ne è parlato talmente tanto in passato che basterbbe usare la funzione "Cerca" per fare indigestione di informazioni.
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
