Discussione: Motori SY ?
Vecchio 05 luglio 13, 14:27   #8 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
SY, ASP, Magnum, SC, PH,.... sono lo stesso motore, rimarchiato con differente nome in base all'importatore e al mercato a cui è destinato.
Per il gioco valvole, stai nel range tra 0,05-0,1mm per entrambe.
Di valvole c'è ne sono 2: quella d'aspirazione e quella di scarico.
Sulla testa del motore, dal lato del collettore di scarico hai la valvola di scarico, sul lato del collettore d'aspirazione hai la valvola d'aspirazione.
Come elica, inizialmente fai delle prove con una 13x6 poi la scegli in base al modello.
Candela OS Type F per 4 Tempi.
Mi raccomando, devi avere il tappo del serbatoio ben allineato rispetto al carburatore del motore.
Miscela, 20% d'olio e un 10-15% di nitro.
Se il motore è rimasto fermo per un lungo periodo... facile che i cuscinetti siano da sostituire.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
