Originalmente inviato da kekkopf Ecco il problema,chiedo scusa,ma mi son visto linkare un topic che parlava di un carica batterie...non pensate sempre male... Josek ha colto il problema!
Quindi vanno montate in modo tale da far avvicinare i due triangoli giusto?? È la soluzione migliore?? I tubicini negli steli degli ammo hanno la stessa utilità da come ho capito,ma le fascette sono più facili da montare e smontare in caso di off road,giusto??
Per il differenziale centrale consigliate di mettere un olio diverso rispetto alla originale o no??
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2 |
Prova con le fascette cosi'ti rendi conto di come va il Rev,in piu'ti regoli a piacimento l'altezza del modello da terra
Io sul differenziale centrale ho messo una goccia di olio al silicone 300.000 ma anche qui e'soggettivo!
