Originalmente inviato da romoloman credo che per i bullet sia diverso...
possono essere usati al di fuori delle specifiche LPD / SRD con licenza.
quindi le potenze sono irrilevanti. |
Gli apparati da esterno vanno accoppiati ad antenne specifiche per il loro utilizzo e la potenza di trasmissione "andrebbe" accordata con l'antenna utilizzata, al fine di ottenere un guadagno complessivo che rispetti la norma.
Dico "andrebbe" perche', ovviamente, da buoni italiani ho sempre visto questa norma disattesa in modo sistematico.
A noi ci raccontano la storiella delle radio omologate.... poi sali con uno scanner sul tetto di una delle citta' italiane e ti fai delle sonore risate
(provare a Padova per credere).
