Vecchio 05 luglio 13, 00:35   #2502 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Grazie, tutto chiaro.
Ho però un altro dubbio. Ho impostato aux2 su flight mode così quando passo da normal a idle1 e 2 mi cambia anche il modo di volo.
Il problema è che normal risulta associato al mode3 e idle2 al mode1.
Devo per caso fare il reverse del canal aux2 o cosa?
Ps, uso una spektrum dx7.
Grazie,
Daniele
Certo, ognuno fa quello che vuole, ma perchè avendo una sette canali limitarsi?
Se usi uno switch separato hai 3x3=9 possibili combinazioni diverse.
Avendo entrambe le funzioni sullo stesso switch hai solo tre combinazioni possibili.
Inoltre i tre diversi setup ti consentono ad esempio di variare un parametro della centralina in più o in meno e vedere in volo il comportamento.
Se contemporaneamente vari anche i giri del rotore come fai ad "apprezzare" le differenze nei diversi setup della centralina?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
