Originalmente inviato da volopocomavolo Chiedo aiuto:
Zyx settaggio standard beginner. Mi trovo benissimo fatta eecezione per il comportamento dello yaw: se do stick per la coda l'eli risponde sempre con un artimo di ritardo rispetto al comando. Questo accade solo se do tanto stick, con le microcorrezioni la rispota non e' in ritardo.
Perche' accade?
Come posso intervenire?
Grazie per l attenzione |
Nella schermata principale, agisci aumentando il valore Yaw... Sia L che R... della coda... vedrai che il fenomeno da te riscontrato andra' migliorando...
Il risultato delle modifiche le vedi anche staticamente....
Fai delle piccole correzioni, sempre aumentando il valore Yaw... e vedrai che il movimento risultera' piu sensibile al minimo movimento dello sctick.
