Originalmente inviato da rino2 Si... si puo'....devi farlo per tutti e tre i setup (a 0) e poi settarli da radio....
Se hai una buona radio programmabile puoi fare in modo che gli expo che hai sulla radio cambino al cambio del setup Brain con lo switch che hai programmato (sempre che tu li usi) |
Grazie, tutto chiaro.
Ho però un altro dubbio. Ho impostato aux2 su flight mode così quando passo da normal a idle1 e 2 mi cambia anche il modo di volo.
Il problema è che normal risulta associato al mode3 e idle2 al mode1.
Devo per caso fare il reverse del canal aux2 o cosa?
Ps, uso una spektrum dx7.
Grazie,
Daniele
