Originalmente inviato da tempqwert ma non c'è un modo per aprirlo e magari dare una addrizzata all'alberello magari per vedere se effettivamente è il motore o la 3 in 1?
anche perchè se prendo il motorino per l'alberello e lo faccio girare non sembra storto, sembra tutto perfetto! però i sintomi sono quelli di vari video sul tubo.. |
Ma hai visto quanto e piccolo? Una addrizzata? No way... questi motorini girano con piu di 15.000 giri al minuto... Io veramente ho collegato il motore principale al connetore di coda e sembra che non e andata la scheda... per fare questo lavoreto devi staccare la coda dal telaio e con un po di imaginazione collegare i cavi al motore principale (io ho separato il picollo connetore di coda in 3 usando un cutter, e poi ho inserito i 3 fili nel connetore del motore principale (il filo con la goccia verde viene collegato col filo blu del motore principale). Poi attachi la batteria e fai il test, il motore principale dovrebbe funzionare uguale come uno di coda.
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
