Salve a tutti, rappresento un gruppo di vecchietti del radiocomando. Anni fa abbiamo acquistato una serie di Galaxy della benfa, pagati poco ma mancanti di alcuni particolari, a tutti però mancava la naca motore. Dopo alcuni anni di "stagionatura", (nel frattempo siamo andati tutti in pensione) abbiamo deciso di mettere in pista i nostri F3A VEIOTU (leggi Vintage). Con un colpo di fortuna sono diventato il miglior costruttore del gruppo e mi è toccata l'incombenza di fare le nache. In passato avevo già fatto altre capottine per i maxi ma erano fatte con lo stampo in due parti, invece dopo diverse riunioni fatte in birreria la maggioranza a deciso di fare lo stampo in un pezzo unico. Lo stampo è stato fatto prendendo una capottina usata e ristrutturata a dovere, ora vi espongo il procedimento usato per la laminazione delle nuove nache.
1) lavaggio e pulitura dello stampo.
2) una mano di cera che appena asciutta si lucida con un panno di lana.
3) una mano di vernice distaccante.
4) uno strato di gelcoat.
5) laminazione con due strati di tessuto da 160 gr/mq quando il gelcoat inizioa a gelificare.
Da qui in avanti iniziano i guai perchè ho provato di tutto l'aria compressa, picchia, sbatti, scalcia ma la naca non si muove. L?unico modo a parte fare dei tagli, è stato quello di mettere tutto il manufatto nel freezer e dopo un paio di ore tirarlo fuori e versarci dentro dell'acqua bollente. Solo che così in alcuni punti la capottina si deforma, so di sbagliare qualche cosa ma non so cosa! Qualche anima pia mi può dare una mano a risolvere il problema? (sono in pericolo di vita, in giro dalle mie parti ci sono sei vecchietti che se mi beccano mi infilano le antenne delle loro radio ma non hanno le 2,4 GHz hanno ancora le 27 MHz con l'antenna caricata).
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
