Originalmente inviato da lastorri aggiungo che, visto che molti modelli non hanno l'albero perfettamente verticale quando sono appoggiasi su un piano, non e' bene fare lo zero del pitch gauge sul tubo di coda (non e' detto che sia perpendicolare all'albero). Molto meglio farlo su un appoggio trasversale, tipo attacco servi perche' quello sicuramente e' perpendicolare all'albero. Poi, per le misure, mai misurare le pale ortocgonali all'eli come si fa con la flybar ma sempre orientate naso-coda. Per lo stesso motivo di prima.. |
Quoto tutto. Però bisogna vedere anche cosa dice il libretto di montaggio dell'elicottero.
Infatti per esempio sul JR ti dicono espressamente di calibrare il Pitch gauge sul tubo di coda e non su altre parti perché l'albero è inclinato leggermente in avanti ma perfettamente ortogonale.
Pale sempre parallele al tubo
Inviato dal mio Samsung S4
