aggiungo che, visto che molti modelli non hanno l'albero perfettamente verticale quando sono appoggiasi su un piano, non e' bene fare lo zero del pitch gauge sul tubo di coda (non e' detto che sia perpendicolare all'albero). Molto meglio farlo su un appoggio trasversale, tipo attacco servi perche' quello sicuramente e' perpendicolare all'albero. Poi, per le misure, mai misurare le pale ortocgonali all'eli come si fa con la flybar ma sempre orientate naso-coda. Per lo stesso motivo di prima..
