Discussione: I-Baga 14
Vecchio 04 luglio 13, 07:33   #78 (permalink)  Top
prof.capo
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da furetto Visualizza messaggio
Quello che posso dire io a proposito di verniciatura e' che per mascherare uso un nastro apposito della 3M( ne hanno da 3mm-6mm-12mm) e aderisce perfettamente e va bene anche x fare curve. Per mia esperienza lo "scotch" viene intaccato dalla vernice,Nitro/2componenti ,che sia e nel momento dello stacco si rompe.
Personalmente il nastro di mascheratura lo tolgo appena spruzzato: questo perche' il colore essendo ancora liquido si adagia bene sulla superficie e quindi limita l'effetto scalino del colore.
Io uso solo v ernici a 2 componenti.
Come precisato da Guizzo 17 se poi il nastro si scalda, anche con phon x capelli,meglio ancora...
E se devi dare una seconda mano metti altro nastro?
prof.capo non รจ collegato   Rispondi citando
