Originalmente inviato da Se1972 Piccolo giretto al parcheggio dopo lavoro per provare il nuovo termometro IR.
Peccato per il vento, non ho potuto provare delle salite decenti per carburare bene il massimo.
Le temperature sul cilindro lato scarico 125, e lato opposto 95 circa, la testa 115-120.
Non pensavo ci fosse tanta differenza tra un lato e l'altro.
Placido è possibile che una carburazione grassa porti a delle oscillazioni dell'elicottero avanti/indietro? Ti è mai capitato? Appena smagro poi smette!
Vedremo con la ventola nuova.
Saluti a tutti. |
Ciao.
Dovresti alzare un pò la curva del gas per non avere quei beccheggi, piuttosto che smagrire troppo; noi abbiamo risolto così sul 600 di Filippo.
E' normale quella differenza di temperatura perchè da un lato c'è il flusso dello scarico, mentre dall'altro quello dei lavaggi.
